We Hebben Hier Een Avensis Diesel , Commonrail Druk Sensor, Vervangen, Maar Storing Blijft Terug Komen, Zit Zelf Aan De Brandstofpomp Te Denken , Wie Herkend Dit Probleem, Alvast Bedankt Voor Het Meedenken Auto Geeft Als Storings Code P0191 Raildruksensor
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
Laatst bij een landrover gehad, ook sensor vervangen, maand erna weer zelfde storing.
Stekker leek op zich nog wel goed, maar hebben toch draden aan pennen van raildruksensor gesoldeerd en de stekker tussen uit geknipt en aan elkaar gesoldeerd en storing is helemaal weg gebleven.
Succes
