Hallo, ik heb sinds een tijdje een probleem met men toyota en dat is het volgende :
de wagen maakt al sinds 20.000km een 'zwaar' geluid in 5de tussen de 1900 en de 2200trpm, net als een V6 bv.
dit geluid werd erger en erger en de wagen werd blijkbaar sneller en sneller in de hogere toeren en trager in de lagere toeren(veel meer turbogat) waar ik nog mee kon leven eerlijk gezegd.
tot sinds 2 weken terug de wagen echt overdreven zwaar begon te klinken en te rammelen, net 2 stukken metaal die elkaar constant raken + dit gebeurde meestal in 5de bij bovengenoemde toerentallen en begon de pook ook te trillen.
soms was dit waarneembaar in alle versnellingen en dan meestal nog op verschillende toerentallen tenzij ik erg weinig gas gaf.
als de motor terug was afgekoeld en daarna weer met de wagen werd gereden was dit probleem meestal terug weg totdat er weer eens mee werd 'doorgereden' en dan kwam het probleem weer de kop opsteken, de ene keer al erger dan de andere keer.
opmerking : als je een tijdje rustig reed/rijd verdween het probleem maar na enkele malen goed op/doortrekken begon het weer opnieuw en zo is het al 20.000km
nu heb ik de uitlaatdichting net na de turbo laten vervangen en toen was het probleem geminderd, als ik 'normaal' reed dan klonk de auto weer goed en had hij meer 'power' in de lage toeren.
reed ik in lage toeren(-1500) en dna op het gas had ik wéér motorlawaai a-la V6 en boven in de hoge toeren ook eveneens weer zo erg in de 5de versnelling...
dan heb ik waar die uitlaatdichting is vervangen de veren aangespannen die rond die bouten zitten om de uitlaat beter dicht te houden en dit helpt redelijk goed.
toch komt het trillen af en toe nog terug en zoals gewoonlijk de ene keer erger dan de andere keer tenzij ik op mijn gemak rij de hele rit.
mijn conclusie is dus dat de uitlaat op die plaats open gaat staan onder grote belasting zelfs met die bijgespannen veren, maar waardoor komt dat ?
dus de motor kanteld volgens mij te fel waardoor de uitlaat op die plek "knikt" of ben ik mis ?
... misschien door een versleten motorsteun ? ter info :de motor kanteld helemaam niet fel tijdens het vertrekken voor of achteruit alleen bij het starten schokt hij redelijk.
de auto heeft nu 188000km is van 2000 en is 4cm verlaagd + EGR is agesloten btw.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
Volgens mij kan het je vliegwiel wel eens zijn.
Op dit forum staan hier de nodige vragen en opmerkingen over want het is geen sterk punt van de avensis geloof ik.
Het gaat dan over een vliegwiel uit twee delen of iets dergelijks, kijk maar eens goed rond.
btw heb je je egr zelf afgesloten? hoe doe je dat en wat merk je ervan? verbruik optrekken ?(inwendige vervuiling kan je niet zien) en minder roken tijdens optrekken?
Wim
