Mijn Carina uit 1996 heeft een injector die niet mee doet met zijn 3 vriendjes, spoel doorgemeten is goed, Kan zijn omdat ik mijn tank zo goed als leeg heb gereden?.Is zo`n injector goed te reinigen, hoe en waar?. De ringetjes en rubbertjes welke vervangen moeten worden zijn dit standaard verkrijgbare onderdelen of moet dit specifiek bij toyota besteld worden?,
Hoor graag
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Carina of stel zelf een nieuwe vraag.
dit komt wel vaker voor (heb t zelf ook gehad).
je komt de injector bij toyota aan het bestellen dan zitten de rubbertjes er al om heen en hij kost rond de 200,00 eurie's.
