Toyota Carina E: stotterende motor
Bouwjaar: 1996
Goedendag allen,
Zie voorgaande berichten,motor nog steeds niet goed.
Draait stationair goed maar zodra ik de airco inschakel of de koelfan slaat aan dan begint de motor te stotteren en onregelmatig te lopen, toerental zakt ver terug. en als ik rij dan houdt die heel erg in bij gas geven en komt die pruttelend op snelheid, als ik echter constant rij dan geeft die praktisch geen problemen, ik dacht eerst dat het aan de injectoren lag omdat ik de tank had leeg gereden, maar deze heb ik vervangen en probleem blijft, motor management geeft geen storing.Motor is 7AFE type 1.8.
Kan iemand mij verder helpen??
MICCLA
110 km
al 24 jaar lid
Ontsteking? Als er stroomafname is draait motor slecht!Dynamo?
peter8765 1.415 km Reageer
Wie weet staat je distributiem te slap? Dit had mijn avensis td ook waarbij dezelfde soort problemen ontstonden.
Bedankt voor reactie, Distributieriem zit er net 10000 km in.Kan ik de dynamo ergens doormeten om te weten of deze slecht is?.
Heb de bougies vervangen en de rotor en verdelerkap, toen leek het even of autootje er weer zin in had maar was van korte duur.
Nu zakt toerental bij stationair draaien na een paar minuten helemaal naar 100 rpm.Wordt er helemaal moedeloos van.
Breng hem van de week maar naar de garage denk ik.
Mocht iemand nog de gouden tip hebben hoor ik graag.
Groet Michel
MICCLA Topicstarter 110 km Reageer
dynamo kun je doormeten op de accupolen, bij een draaiende motor moet je tussen de 13.8 en 14.2 volt tussen de accupolen hebben.
sjaak10918 9.760 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Carina of stel zelf een nieuwe vraag.
