Toyota Carina E: te veel toeren stationair
Bouwjaar: 1993
Toyota Carina bj 1993 1600cc motor 4A-FE
Deze auto loopt warm stationair zo'n 1450 toeren.
Heel af en toe valt het stationaire toerental wel terug naar de juiste waarde maar dat is echt heel af en toe.
Wie heeft de oplossing voor dit probleem??
groetjes Henk
zuid
5.125 km
hallo henk.je moet de stationaire regeling klepje reinigen daar zit kool op,goed reinigen totdat de klepje soepel beweegt.sucses
a40 620 km Reageer
waar zit dat klepje exact??in het gasklep huis?? en hoe demonteer ik deze klep??
Groetjes Henk
zuid Topicstarter 5.125 km Reageer
gaskabel steun los nemen,inlaatslang losnemen,stekkers los 2x,2bouten en moeren los draaien,dan schuif je de complete gasklephuis los,nu de slangen los maken...pas op let op welke slangen op welke pijp zit want 1 is er vacuum en als je die wisseld loopt de cilinder vol met koelvloeistof,daarna draai je met 3 boutjes kruiskop los,en dan heb je de stationaire regelklep in je handen ...sucses
a40 620 km Reageer
A v H wij hebben je procedure exact aangehouden en perfect juiste toerental stationair.
bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Carina of stel zelf een nieuwe vraag.
