Ik ben van plan een Picnic uit 1998 te kopen, echter ik rijd "slechts" 15000km prive.
Kan evengoed gunstig zijn om een diesel te kopen toch. Echter mijn vraag: de 2.2 TD die toyota gebruikt wordt verder bijna in geen enkel model gebruikt. Weet iemand of dit 'ouderwetse' blok onwijs goed/zuinig is? Er staat er eén op marktplaats met dik 4 ton op de teller, geen probleem of....? of is het moderne 2.0 benzine blok toch een betere keuze in dit geval?!
Erik
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Picnic of stel zelf een nieuwe vraag.
Het 3sfe blok van de benzine uitvoering (ik heb nu een 2001 versie op lpg) is ook gebruikt in de carina E. Dus ook dit blok is al wat ouder en erg betrouwbaar. Het verbruik van de benzine versie komt ongeveer op 1:11 uit al maakt je rijstijl veel verschil.
De diesel, overigens mijn vorige auto, is nog een echte turbo dus geen direct ingespoten motor. Deze is dus ook nog erg goed. Het verbruik van mijn diesel lag op 1:15 op korte stukken woonwerkverkeer (35km enkel) en op 1:13,5 op de snelweg bij 120k/h (200km enkel) Op de franse snelwegen bij veel belading en 130km/h zat is snel op 1:12.
Qua rijcomford vond ik de diesel fijner rijden, je kon makkelijke lage toeren draaien. Echter op de snelweg lopen ze beide op hoge toeren (3000rpm-3300rpm) Dus ze zijn beide op de snelweg niet echt geruisloos. Ook de trekkracht, je mag 1500kg trekken, vond ik bij de diesel prettiger.
Veel kms kan het dieselblok wel maken, de benzine trouwens ook, mijn caraina E had 247000km gelopen toen ik deze verkocht. Op lpg G3 valt het met het inslaan van de kleppen reuze mee. de goede olie en een origineel oliefilter is bij de turbo wel van belang. De koppeling is na ongeveer 180.000-200000km echt versleten (zou normaal zijn volges diverse dealers) Ik had bijna geen olieverbruik bij de diesel.
Echter bij veel kms heeft het onderstel en de bak natuurlijk ook veel te verduren gehad. De rubbers bij de achteras willen nog wel eens slijtage vertonen maar dit is makkelijk te vervangen. De vering vind ik achter wat slap maar hulpveren werkten perfect. Bij mijn huidige zitten verzwaarde veren ivm LPG.
Bij 15000km ben je met de wegenbelasting en het verbruik ongeveer 75 euro goedkoper uit met de diesel echter zal de verzekering weer een paar euro duurder zijn gezien de hogere nieuwwaarde. Het onderhoud zal bij de diesel zeker niet duurder hoeven te zijn.
Het zal er dus aan liggen wat voor auto je kunt kopen met welke km-stand en aantoonbaar onderhoud. Bij 15000km/j heb je nogal wat keus omdat het mbt de verbruikskosten ongeveer gelijk zal zijn.
414dkm vind ik erg veel ook al is ie van nov 99, echter de vraagprijs is al geboden....
Succes
