Toyota Picnic: Type bougies voor Picnic op LPG
Bouwjaar: 2001, Brandstof: LPG, Motorcode: 3sfe 90kw
In de picnic zitten nu door de toyota dealer geplaatste bougies met 2 electroden. Ik kan me herinneren dat de carina E met de 2.0i motor alleen goed liep op originele bougies. Deze hadden toen nog 1 electrode. Beide motoren zijn nagenoeg gelijk alleen heeft de picnic iets minder vermogen, 90kw.Op LPG en benzine vind ik de auto niet mooi lopen en vooral bij veel gas geven op LPG in lage toeren lijkt deze wel eens over te slaan oid. Zou het plaatsen van bougies met 1 electrode en een kleinere afstand beter werken?? Welke type zou hiervoor het beste zijn?
Picnic8956
1.405 km
Ik zou een warmtegraad hoger nemen,en wel met 1 elektrode
de elektrodeafstand wel verkleinen
gr LUIS
VINK 1.945 km Reageer
Is evt. ook een type bougie aan te geven?
Werkt contactvet oid ook als je dit in de bougiedop doet?
Picnic8956 Topicstarter 1.405 km Reageer
Als er bougie's inzitten dan zal de motor dis-ontsteking hebben en dan moet je ze gewoon laten zitten.
Op gas wordt er geen aanpassing gedaan bij de bougie's.
Contactvet?? Moet niet gekker worden, zorg gewoon voor goede bougiekabels en dan heb je die oplapmiddelen niet nodig.
tarabeest 2.395 km Reageer
In verband met de zeer hoge spanning is contactvet volkomen zinloos.
de bougie die er in hoort volgens NGK: BKR6EKPB-11 met een elektrode afstand van 1.1 mm, maar op gas zou ik ze op 0,8-0,9 mm zetten.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Het zou de BCPR 6 E-11 van NGK moeten zijn bij de 90KW motor van de 3sfe uitvoering. ??
Voor de 90KW motor is het zo goed als niet mogelijk de juiste NGK bougie te vinden.
niets zo goed als origineel, laat de originele staan en wijzig niet de elekrodeafstand ! regel op dit het gasmengsel... en bij dit type vervang tijdig bougiekabels, op gas zijn deze zeer gevoelig
ook aan te raden klepsmering: zo een potje olie. enje hoeft geen kleppen meer te stellen....
Ik heb net een week geleden de elcetrode afstand naar 0,9 gebracht, en heb het idee dat het optrekken tot 2000rpm beter gaat. Echter het is dus niet aan te raden? Waarom niet? Als het echt kwaad kan zet ik er weer nieuwe originele in, net na het lezen van je bericht maar vast gekocht. De flashlube gaat er na de volgende keer kleppenstellen in, ik heb een adres in de buurt gevonden.
Het verbruik zit op lpg nu op 1:9,5.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Picnic of stel zelf een nieuwe vraag.
