Toyota Picnic: niet werkende mistachterlichten
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2 ltr
mijn mist achter lichten werken niet meer,
mijn mist achterlicht op de aanhanger werkt wel,
de lampjes zijn in orde,
schakelaar werkt, melding op dashbord, + aanhanger licht werkt dan ook,
auto is voor zien van 13 polige stekker doos, aanhager met 7- polige stekker,
verbinding via verloop stekker(mini)
mistlachter lichten op de auto werken niet als er geen aanhanger aan gekoppeld is,
maar alleen het mist achterlicht wel met aangesloten aanhanger.
wat kan dit zijn.
kraac00
285 km
Er zit een schakelaartje in je 13polige stekkerdoos hier zal het probleem wel zitten.Dit schakelaartje schakeldt nl. de mistachterlichten op de auto uit bij aangesloten stekker,schakelaartje in stekkerdoos + bedrading controleren.
DDT 850 km Reageer
PS. en natuurlijk wel je verloopstekker eruit halen ander branden de mistachterlichten ook niet!
DDT 850 km Reageer
bedankt voor de reactie, maar moet ik de kap eerst van de stekkerdoos verwijderen om die schakelaar te vinden of hoe gaat dit,
ben eggen techneut helaas.
kraac00 Topicstarter 285 km Reageer
3 boutjes stekkerdoos los, doos verwijderen en rubber aan achterkant opzij schuiven hierna kun je de draad aansluitingen + schakelaartje bereiken. Pas wel op dat je geen kortsluiting maakt want in een 13polige stekkerdoos zitten enkele constante stroomdraden ,anders even de accupolen losnemen.
DDT 850 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Picnic of stel zelf een nieuwe vraag.
