Toyota Picnic: Knipperende airco
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine
Probleem Met De Airco
Airco Pomp slaat na 3-4 seconden uit, en schakelt zichzelf daarna uit, Airco Lampje gaat knipperen.
Systeem recent gevuld.
Reeds gekontroleerd, geen kabel breuk in kabel tussen pomp en kabelboom.
Heb begrepen dat het mg/clutch of mag/clutch relais defect kan zijn.
Weet iemand waar ik deze relais kan vinden is?
Bij voorbaat bedankt.
Raket001
al 18 jaar lid
is de druksensor wel goed ? als deze een te hoge druk registreert wordt het AC systeem ook uitgezet. of iets verstopt filter ed...
edit:
hebben ze niet te veel gevult ?
wat voor motor ligt er in ?
Het hoeft niet meteen aan het relais te liggen.
Kan ook de magneetkoppeling zelf zijn, (afstand te groot), en wordt een foutcode gegeven naar het relais.
Dus heb je ECC..vermeld altijd teveel, ipv te weinig.
TheoStek 9.190 km Reageer
Problemen begonnen toen het systeem nog niet gevuld was. Dacht dat het leeg was en daarom ging knipperen. Ook na het vullen bleef het knipperen. Airco monteur kon fout niet vinden. Heb geprobeerd te resetten (batterij pool verwijderd) maar helpt niet. Misschien moet ik het naar dealer (Toyata) brengen.
Weet nog steeds niet waar in de auto het mag/clutch relais zich bevindt.
Bedankt.
Raket001 Topicstarter 55 km Reageer
Ik kan je helaas niet zeggen waar het relais zich bevind, mijn programma laat geen electrisch schema zien over desbetreffende auto.
Een kennis van mij informeerde mij het volgende:
Dit relais wordt gevonden in de stoppenkast onder de motorkap is aangemerkt als' MG CLT ". "MG CLT" is de afkorting voor Magnetic Clutch.
Hoop je iets meer geholpen te hebben.
Relais zit in zekeringkast onder motorkap aan bestuurderszijde.
Er zit een bruin relais, geloof dat die het is. Maar dat kun je eenvoudig controleren.
foklop 1.615 km Reageer
Ik heb hetzelfde probleem,ook een knipperend lampje in de a/c schakelaar.
Het gaat hier om een land cruiser van 04/2004,3.0 diesel.
Airco is al opnieuw gevuld.Wie kan mij vertellen waar bij deze auto het relais zit?
Of misschien is er iemand die dit bij dit type auto eerder heeft meegemaakt.
Alvast bedankt.
Wanneer heb je dat ontdekt vanmorgen? is het daarna nog al ééns voor gekomen.
Ik vraag dit, omdat de mogelijkheid bestaat dat de lage drukschakelaar geactiveerd is van het systeem door de koudere temperatuur !
Hoe kouder het wordt des te lager wordt de druk in het systeem, ruim genomen zal bij een druk lager dan 1,8 bar het systeem niet meer werken omdat het koudemiddel hierbij -1 °C vertegenwoordigt.
Klant bracht de auto vanmorgen met deze klacht.
Daarna airco afgetapt en opnieuw gevuld,om de mogelijkheid
van te weinig koudemiddel uit te sluiten.
Airco doet nog steeds hetzelfde,pomp slaat niet in en lampje
blijft knipperen.
Gisteren hetzelfde prbleem gehad( bij picnic 2.0i van '99), was het relais wat in de zekeringenkast(links onder stuurkolom) gemonteerd is, dus zekeringenkast van de sloop geregeld en probleem opgelost! Relais zit op printplaat in de kast gesoldeerd.
Ik heb hetzelfde probleem met mijn TOYOTA PICNIC 2.2 TD van 1999, airco-pomp slaat na 3-4 seconden uit, Airco Lampje gaat knipperen. Systeem recent gevuld, want ik dacht weinig gas, en omdat het probleem niet was opgelost kwam ik hier op de forum van problemcar, en ik zag dat er ook mensen zijn geweest met dit probleem. Ik dacht de oplossing moet ook het zelfde zijn. een zekeringskast gehald erin geplaatst, het probleem blijf het zelfde. dus mijn vraag is was het gewoon vervangen of moet je iets anders doen zoals inlezen en of resetten als het mogelijk is.
alvast bedankt.
Je kunt nog kijken of de airco werkt als je de magneetclutch rechstreeks bekrachtigt ,dus er direct stroom opzetten. Als dit werkt dan moet er echt iets mis zijn met de stroomaansturing. een aircolampje wat knippert wil zeggen dat hij het toerentalsignaal van de pomp niet krijgt. (misschien zit er daar iets niet ok)
het is opgelost het was een kabelbreuk.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Picnic of stel zelf een nieuwe vraag.
