Toyota Avensis Verso: lambda sensor
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2 liter
Heb een terugkerend probleem met lambda sensoren. In 1/2009 bij 136.000 km 1 sensor laten vervangen. Nu in 8/2009 opnieuw waarschuwing motormanagement en een motor die op de snelweg inhoud. Vermoed dat er opnieuw een probleem met en sensor is. In januari kostte vervanging 362 euro. Begrijp dat er 4 stuks inzitten; in slechtste geval nog 3 vervangen tegen hoge kosten?
richard1959
al 17 jaar lid
Eerst maar eens foutcodes laten uitlezen, dan weet je wat er aan de hand is.
Er zitten nog veel meer sensoren in als alleen maar lambda-sondes.
Troost je, van de 4 lambda-sondes kunnen er slechts 2 de motor laten inhouden.
Bij de andere 2 gaat alleen de lamp aan.
oldford 117.985 km Reageer
richard de sondes voor de kat die gaan meestal stuk !!
Achter de kat haast nooit !!
grt daan
daandc 4.310 km Reageer
En? Al wat gevonden?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
