Hoi,
Ik heb net even mijn auto opnieuw laten uitlezen voor de 4gastest omdat de vorige keer (zo'n 2000 km na revisie) mijn co te hoog was. Deze is nu gewoon perfect, volgens mij 0,00 - 0,02 zoiets. Vorige keer was deze 0,54, waarschijnlijk kwam dat doordat er olie en dergelijke in de kat terecht zijn gekomen na de revisie. Toen was de lambdawaarde overigens wel perfect.
Alle waardes waren deze keer perfect alleen de lamdawaarde was op toeren (3000 rpm) licht verhoogd. Geloof rond de 1,05-1,09 of zoiets terwijl deze max 1,03 mocht zijn. Als ze wat meer gas gaf was de waarde wel goed. Dus zat net op t randje. Ik had ervoor wel gewoon lekker doorgetrokken (8000 rpm, blok mag 8200 rpm draaien) en de auto was goed warm.
Toen ik ca. 3000 km na revisie van dit blok op de dyno ben geweest was de lambda waarde werkelijk perfect. Dus onder vollast lijkt er geen probleem. Dit is wel zo'n 5000 km geleden geweest. Probleem lijkt zich dus onder deellast voor te doen.
Verbruik is ook gewoon perfect.
Wat zouden de oorzaken kunnen zijn?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Celica of stel zelf een nieuwe vraag.
Wat was het lambdagetal bij stationair toerental? Op zich wordt daar niet naar gekeken bij de apk maar kan wel 'n indicatie zijn.
