Toyota Corolla: leeglopen accu?
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4 cilinder
Ik rij erg weinig met deze auto, voor boodschappen en dergelijke. Nu is het al een aantal keren gebeurd dat als de auto twee weken stil staat, hij niet meer start. De accu is dan volledig leeg. Ik kreeg het advies om als ik weer op vakantie ga voor twee weken, de accuklemmen los te draaien., zodat de auto geen stroom gebruikt.
De accu is gecontroleerd en is volgens de garage goed. Ik rij er alleen te weinig mee.
Is het veilig om de klemmen los te draaien? Of is er een andere oplossing.
roncon
ja als je de min pool los draait is het volkomen veilig.
ik weet niet of de auto in een garage staat want dan zou je kunnen overwegen om er een druppelaar op tezetten deze zorgt er voor dat de accu niet leeg loopt en deze kosten niet zoveel.
maar wat is de reden dat de accu na twee weken stil staan leeg is?
het lijkt me niet helemaal normaal.
is er iets ingebouwd wat niet uitgaat zodat er een zogenaamde lek spanning is?
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Een auto moet een half jaar stil kunnen staan en dan nog voldoende lading in de accu hebben om te starten. Waarschijnlijk blijft er ergens een lampje aan (kofferbak?). Het is een goed idee om de ruststroom van de auto te (laten) meten. Die mag hooguit enkele tientallen milli-Amperes bedragen. De maxmimale ruststroom stroom staat overigens in de werkplaatshandboeken van de auto.
Ik denk dat gewoon de accu verrot is.
Nou Primera11, de accu is in de garage getest en was volgens hun goed. Als de accu verrot zou zijn gaan ze dat toch zeggen??
Ik geloof meer in een lekstroom zoals Jan T al zei...
Maar het is mijn idee en ik ben dan ook geen prof. hé...
wordt toch meten, weet je meer. (ff zoeken op "lekstroom meten" ,op de beginpagina, rechtsboven) Sjaak
sjaak10918 9.760 km Reageer
Hoe oud is die accu?.
Hij kan volgens de garage nog wel goed zijn, maar kan toch gewoon leeglopen als tie al een aantal jaren oud is.
dan houd tie gewoon de spanning minder lang vast.
Beste nico, geen ene hededaagse auto kan een half jaar stilstaan zonder dat de accu leegloopt, geloof me ik maak het elke dag mee.
Lekstroom meten is een goed idee, is dit goed dan gewoon de accu vervangen.
mvg
DBV
dbv 595 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
