ik heb een probleem met mijn toyota dat die smorgen als de auto koud is slecht schakelt je moet echt beuken aan die pook om de schakelen van 1 naar 2de versnelling bijna stil staan om te schakelen ,,bij de toyota garage hebben ze er ook al andere olie op ge gooid dat dunner is en nu kwamen ze met het verhaal dat de bak gereviseerd moet worden wel vreemd ... een en grapje van 1350 euro zijden ze bij de garage en de auto heeft nog maar 147000km gelopen wie kan mij meer info geven of wel een oplossing
klopt dat bij dat type van 2000-2003 slecht bakken zitten,dat die vervangen moet worden ???????????
mvg gerko
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
Gaat de bak wel vanuit stilstand na het intrappen direct zonder kraken in zijn achteruit? Als dit zonder kraken gaat komt de koppeling geheel vrij.
Kraakt de bak bij het schakelen? Hoe doet ie het als de auto warm is?
Weten ze wel wat het zou kunnen zijn?
Je kunt altijd even contact opnemen met een gespecialiseerd bedrijf in de revisie van versnellingsbakken.
