Is een lambdasensor van een Picnic met de 90KW motor , (dus geen 94kw) te vervangen voor een universele lambdasensor?
Een originele koste richting de 300 euro.
Het motormanagementlampje gaat af en toe en aan, na het resetten duurt het weer een goede 1000km echter dit zou geen verband met elkaar moeten hebben.
Bij het uitlezen van de storig blijkt de lambdasensor een keer buiten de tolerantie te zijn geweest.
Het verbruik op LPG blijft gewoon rond de 1:9,5 liggen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Picnic of stel zelf een nieuwe vraag.
Staan de kleppen nog goed en is het luchtfilter schoon?
Als de motor op benzine geen storing geeft ligt het ook niet aan de lambda-sensor en ik geloof zelf dat de foutcode van de lambda sensor normaal is als je m uitleest.
Dit komt doordat de lambda signaaldraad wordt onderbroken door de gascomputer, hij zou dan wel niet onder het rijden aan mogen gaan.
