Toyota Corolla Verso: Roetfilter
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2AD-FHV 2.2
Roetfilter is onder garantie vervangen. Daarna bleef lamp nog branden P2002. Auto komt nu bij ons, heb drukleidingen gereinigd. De voorste zat zo goed als dicht. Na de adaptiewaarden te hebben gereset is de storing 3 weken weg. Nu weer foutcode P2002. Leidingen zijn schoon. Druk stationair varieert van 1 tot 3.5 Kpa. Bij gas geven komt de storing er bij 3000 toeren in. Druk is dan 25-35 Kpa. Het roetfilter is een imitatie.
Motor is ook al bij de Toyota vervangen ca. 5000 km geleden Verstuivers zijn nieuw.
Wie heeft een tip? Zou het imitatiefilter de oorzaak zijn? Zijn de drukwaarden normaal?
arjankempeneers
20.585 km
al 24 jaar lid
30 kPa is 350mbar of 0.35 bar onbelast bij 3000 toeren .
Dat is te veel. Roetfilter zit terug dicht.
GOVA 4.495 km Reageer
Je zegt roetfilter zit terug dicht. We mogen aannemen dat de motor in goede conditie is. Motor is recent onder garantie vervangen. Verstuivers zijn nieuw. Alleen het imitatiefilter daar heb ik mijn bedenkingen bij. Ze hebben de bevestiging met moeren op moeten vullen om hem vast te zetten. Mijn vermoeden is dat er teveel weerstand in het filter zit door vernauwingen etc.
arjankempeneers Topicstarter 20.585 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
