Toyota Yaris: Ruitenwisser vloeistof voor werkt niet
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3 16V VVT
Hallo ik zit met het volgende probleem:
Als ik mijn ruitensproeiers wilt gebruiken op et voorraam dan komt er geen vloeistof uit. Heb ook al staan luisteren of het motertje werkt maar er gebeurd niets. Als ik de achter sproeier wilt gebruiken dan komt er wel ruitenvloeistof uit en hoor ik wel het motertje. Ik dacht eerst dat misschien de 20A zekering kapot was maar dan zouden de rutienwissers het zelf ook niet doen maar die bewegen wel. Wat kan het zijn? Heb ik dan 2 motortjes voor de ruitensproeiers 1 van voor en 1 van achter?
Ik hoor het graag van jullie.
M.v.g. Wesley
proximuss
2.405 km
Niemand?
Kan er dan geen motortje kapot zijn of heeft deze auto er geen 2?
Grtjes Wesley
proximuss Topicstarter 2.405 km Reageer
Volgens Autodata heb je 1 motortje, maar 2 schakelaars (1 voor de voorruit en 1 voor de achterruit)
waarschijnlijk ligt het aan de schakelaar of er is een draad los/kapot.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
[quote=Hans4040]Volgens Autodata heb je 1 motortje, maar 2 schakelaars (1 voor de voorruit en 1 voor de achterruit)
mvg,
Hans.[/quote]
Bedoelt u de schakelaar waarmee je ook de achterruit bedient die aan het stuur zit zeg maar of een andere schakelaar die in de auto zit?
de schakelaar waarmee je de achter ruitenwisser en sproeier bediend
[quote=Hans4040]de schakelaar waarmee je de achter ruitenwisser en sproeier bediend[/quote]
Die schakelaar was niet kapot, volgens de garage was de sproeier te lang niet gebruikt en daardoor verstopt zat. Ze hebben het slangetje log gehaald bij het motorjte en schoon geblazen en een paar tikken op de sroeier motor gegeven en toen deed hij het weer:)
Bedankt voor de reacties.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Yaris of stel zelf een nieuwe vraag.
