Toyota Yaris: moeilijk schakelen toyota yaris 1.4 D4D
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.4 D4D (75pk)
Als ik met warme motor doortrek van 1 naar 2, krijg ik hem soms heel moeilijk in zijn 2............ bak is soms stroef, ander moment schakelt hij zachter... versnellingsbak olie is pas ververst, castrol syntrax eringedaan, ietsje beter, maar bij doortrekken van 1 naar 2, krijg ik hem er soms moeilijk in...
is er voor dit model een terugroep geweest van toyota uit??
Japan
1.875 km
niemand geen suggesties?? het moeilijk schakelen is bij warm weer buiten, en met de airconitioning op !!!
Japan Topicstarter 1.875 km Reageer
de meeste problemen met de versnellingsbak komen doordat de synchrosatie ring versleten is. hierdoor krijg je hem moeilijk in een versnelling en vaak met tanden gepoets. dit geldt vooral voor 1 en de 2 versnelling, wordt het meest gebruikt.
en het is ook goed mogelijk dat de olie ook al vervuild is
dit wil dan zeggen dat de versnellingsbak eigenlijk vrij ver op zijn eind zit.
dit komt omdat er vuil in zit door slijtage. als ze de versnellingsbak uit elkaar halen dan zouden ze ook de onderdeel zelf kunnen vervangen
verder zou ik het ook niet echt weten
als het probleem binnekort opgelost is zou ik dat natuurlijk ook graag weten
ben nog steeds met mijn studie bezig vandaar
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Yaris of stel zelf een nieuwe vraag.
