Al eerder plaatste ik onderstaand probleem. Het rare is nu dat als ik de zekeringen van de gasinstallatie verwijder, na verloop van tijd de auto probleemloos op benzine rijdt! De gasinstallatie is door een gasspecialist volledig nagekeken en daar mankeert niets aan. Dus met ingeschakelde gasinstallatie krijgt de motor bij het starten (voor het overschakelen naar gas) niet genoeg benzine en stottert vreselijk, bij uitgeschakelde gasinstallatie treedt dit probleem niet op, terwijl de gasinstallatie geen mankementen heeft.
Iemand een idee?
Mijn Toyota Avensis rijdt bijna niet meer op benzine. Bij het starten slaat de motor wel aan, maar zakt daarna zodanig terug in toeren, dat de motor op den duur uitvalt. Als je gas geeft, valt de auto ook bijna uit. Op gas loopt de motor goed. De auto is hiervoor bij de Toyota-dealer geweest, die de benzineinjectoren gereinigd hebben en later zijn er andere injectoren geplaatst. Dit lijkt steeds effect te hebben, maar het is van korte duur. Omdat de auto dan wel vlot start en loopt op benzine heeft de dealer al tot 2x toe gezegd, dat dit het probleem was. Alleen al na een dag was het probleem in mindere mate terug.
Met vriendelijke groet,
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
Is het traject dat benzine aflegt van vulopening tot injector niet vervuild? Dus bijvoorbeeld tank, filter, leidingen.
Is het brandstoffilter vernieuwd?
Michiel
