Toyota Avensis: start prbl avensis
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: d4d
mijn avensis start soms, bij wat kuoder en vochtig weer, op 3 of 2 poten na 2 a 3 keer starten loopt hij verder al een zonnetje. Er is al 2 x een cleaning aan de brandstof toegevoegt en de gloei bougie zijn ook getest. mij garage, meetal start hij dan wel goed, kan het niet vinden heeft iemand een idee waar ik het moet zoeken of dit prbl ook als eens gehad en opgelost heeft.
Alvast bedankt
pth
de temperatuursensor vervangen ( bij defect geeft ie verkeerde waarde's door denk dan dat ie warm is terwijl hij koud is ).
hallo
is er intussen een oplossing gevonden voor het probleem? Ik heb denk ik hetzelfde probleem. Bij temperaturen onder de 0 graden start de wagen zeer slecht, en hoe kouder hoe slechter.
hoe kan je nog weten dat deze temp sensor defect is?
Groeten kristof
tisik 10 km Reageer
[quote=tisik]hallo
Groeten kristof[/quote]
Bij mij bleek het de startmotor te zijn hij kreeg hem niet altijd meer door de compressie,bij een lage tempratuur heeft hij het natuurlijk nog zwaarder. Ik had al een tijdje dat hij het zo nu en dan niet goed starte en er was al van alles gecontroleerd, gloeibougie, valse lucht, goedje in diesel om de verstuivers te reinigen maar niets hielp. Ik was dus wel blij dat het starten steeds beroerder ging zodat het duidelijk werd wat het probleem was.
gr Peter
pth Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
