Toyota Avensis 2006: lichtopbrengst
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
hallo ik vind mijn lichtopbrengst vooral bij dimlicht matig , heb er de originele lampen in zitten , iemand een advies voor een ander type gloeilamp die ik voor mijn avensis kan gebruiken?
alvast bedankt
woppie
280 km
xenon setjes worden al aangeboden voor rond de 100,-
veel licht, niet te vergelijken met halogeen en simpel in te bouwen(half uurtje).
hier kunnen de halogeen pitten die meer lichtopbrengst beloven bij lange na niet aan tippen.
arie549 16.505 km Reageer
Het glas in de koplamp waar je lamp in zit wil nog wel eens dof worden.
Dit is een soort lens.
Rij eens even naar de dealer en laat er eens naar kijken,
Grote kans dat je een paar nieuwe koplampen krijgt (garantie natuurlijk).
Komt wel meer voor.
Bavke 450 km Reageer
Heren bedankt voor jullie antwoordt , denk niet dat de koplamp dof is vond gelijk vanaf het begint dat de ;ichtopbrengst bij dimlicht niet al teveel is . die xenon setjes zijn die te koop bij de toyota dealer? ,alvast bedankt
woppie Topicstarter 280 km Reageer
Koop niet zo'n goedkoop xenon setje die geven alleen maar hinderlijk blauw licht, als je toch xenon erin wilt zetten zorg dan dat de kleur 4000k is dan heb je wit licht.
Wat ook goed werkt zijn Philips blue-vision lampen, deze geven ook veel licht en zijn ook 4000k.
tarabeest 2.395 km Reageer
Op deze site worden alle vragen beantwoord
http://www.pilotxenon.com/index2.html
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
de philips bleu vision lampen zijn niet te vergelijken met xenon aftermarktet.
de bleu vision lamp heeft maar een beperkte levensduur en haalt bij lange na niet de lichtopbrengst van aftermarket xenon.
ik zelf heb er net een aftermarket xenon set in gebouwd, inbouw stelt weinig voor....en een bak licht.
overigens, 8000k is de mooiste variant en komt het meest overeeen met xenon fabrieksaf qua kleur.
4 en 6000 k is te wit.
op b.v marktplaats.nl worden deze setjes al rond de 100,- aangeboden...
ik zelf heb de siemens variant, is iets duurder en volgens velen geen echte siemens...maar valt mij niet tegen!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
