Toyota Camry: startmotor
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2 l 4 cil.
Onlangs kapotte startmotor vervangen door een 3 jaar jongere 2e hands. Omdat de aansluitpunten van relais en hoofdstroomkabels op deze startmotor ( gekocht bij van Deyne Japanse autoparts)op andere plekken zaten heb ik de kabel naar het relais moeten verlengen. Juiste diameter gebruikt.
Raar probleem is nu dat startmotor probleemloos werkt bij koude motor, maar als motor warm is en ik wil, na de motor uit te hebben gezet, direct weer herstarten doet hij het niet. Ik hoor geen tikken van het relais, dus ga ervan uit dat relais geen stroom krijgt. Als ik even een paar minuten wacht start motor weer.
Ook opnieuw demonteren en alle + en massacontacten nalopen en opschuren heeft niet geholpen. Omdat na beetje afkoelen motor de startmotor het weer doet lijkt het dat het iets thermisch moet zijn in combinatie met de bekabeling.
Overigens zit er sinds 12 jaar een startblokkering (met pincode) ingebouwd. Weet niet of dit ermee te maken heeft
frank3
al 18 jaar lid
Misschien denk je te moeilijk Frank,het zou ook in de startmotor kunnen zitten ga er niet van uit dat deze goed moet zijn.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
dank hans. misschien denk ik inderdaad te moeilijk en ligt het probleem inderdaad aan de andere startmotor. Kan 'm natuurlijk weer omruilen, maar begrijp dan toch niet wat het precies is, Een startmotor kan toch geen last hebben van oververhitting?
frank3 Topicstarter 55 km Reageer
Het startrelais kan blijven plakken,probeer eens als de storing zich voordoet of de startmotor het wel doet nadat je er een tikje met een hamer o.i.d op gegeven hebt.
Hans
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Camry of stel zelf een nieuwe vraag.
