Hallo.
We hebben een verso d4d staan welke al een tijdje startproblemen heeft, moeizaam aanslaan.
Vandaag sloeg hij onder het rijden ineens af, proberen te starten, nagenoeg geen stroom meer.
Overgestart, pakt aan maar slaat bij gas loslaten direct weer af. Auto heeft vervolgens tijdje buiten gestaan. Wederom gestart met starthulp, pakt direct aan en loopt normaal.
Dynamo laadt 14,1 volt. Accu getest, is goed ( ook niet eens zo lang geleden vervangen)
Startmotor is reeds vervangen.
Geen storingen in ecu, dynamo/ acculampje gaat niet branden, loopt verder goed, trekt goed.
Onlangs ook injectoren vervangen ivm nagelen/ slecht lopen. Deze bleken na testen alle vier defect.
Iemand enig idee hoe het kan dat ineens alle spanning weg is?
Geplaatst door dtt (0) PRO , lid sinds 15 jaar geleden
Heb je de perfecte onderdelen nodig voor Toyota Verso? Ontdek nu de meest uitgebreide selectie van kwalitatieve automaterialen. Eenvoudig en zeer voordelig te bestellen op kenteken. Klik hier en maak je auto weer als nieuw!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Verso of stel zelf een nieuwe vraag.
0 Reacties
