Toyota YARIS: Welk soort olie?
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 1SZ-FE, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 48
Goedemiddag,
Ik wil graag de olie van mijn toyota yaris 1.0 benzine 2004 verversen. Alleen zit ik met de volgende vraag, welke type olie is het beste om te gebruiken? Ik zie vaak 5w30 of 10w40, wat is beter om te gebruiken? Ik heb echt geen idee wat het verschil is.
Ik zie dat de 5w30 duurder is dus daar wil ik eerder voor gaan, ik ga er dan vanuit dat het kwalitatief beter is.
Iemand advies?
Yaris1
225 km
al 7 jaar lid
Het duurste is niet altijd het beste.
De autofabrikant schrijft enkel een bepaalde specificatie voor en dat is voldoende.
Mensen die gevoelig zijn tussen hun oren kiezen altijd het duurste omdat ze puur afgaan op hun gevoel.
Indien dit geval volstaat een 5w40
Grt. Paul
Is dit een goede dan?
5w40 en ik zie vaam c3 staan. Wat houd dat in?
Yaris1 Topicstarter 225 km Reageer
Die is prima. Jouw auto slikt eigenlijk alles, 5W30, 5W40 of 10W40. Liefst 5W30 of 5W40.
C3 is voor diesels met roetfilter, jouw auto kan af met A3/B4 olie. Betere olie mag, maar je merkt er niks van.
Longlife olie mag ook, maar is geen vereiste, jouw auto rijdt er 15.000km of 1 jaar op.
Vergeet niet je oliefilter te verwisselen.
Zou geen longlife doen gewone olie erin en elk jaar sowieso verversen ook al rijdt er niet de 15.000km mee .
Want van korte stukjes rijden verdunt de olie erg .
Olie kost relatief weinig en houdt je blokje gezond ..
daandc 4.310 km Reageer
Ik rij echt veel met de auto vooral op de snelweg. Dus dan heb ik de beste kwaliteit olie nodig.
Is de 5w30 dan beter of 10w40? Ik wil het liefst zo zuinig mogelijk rijden.
Dus ik moet zoeken naar A3/B4.
Ik heb een foto geüpload, is dit een goede? Al weet ik niet wat stop-start inhoud.
Het is een 5w30 a3/b4
Hoe dikker de olie hoe slechter hij wil starten.5w30 is meer voor diesels..
10w40 zou ik nemen tenzei een ander een andere mening heeft
Mvg thom
5W30 en 5W40 zijn koud vloeibaarder dan 10W40. Op bedrijfstemperatuur is 5W30 iets dunner en daardoor iets zuiniger. Je hebt wel kans dat door de dunnere olie meer olie verbruikt wordt.
Voor een auto van die leeftijd zou ik er gewoon 5W40 in gooien.
5W30 voor diesels ben ik het niet met je eens, dat spul wordt tegenwoordig voor bijna alles voorgeschreven dat tegen synthetische olie kan.
Laat je overigens niet misleiden door marketing van Castrol, olie van Eurol, Kroon, Total of Shell is ook niks mis mee.
Zelfs action verkoopt ook goede.
Ik had een diesel en daar ging 10w40 in..nou ik kreeg steeds last van lege of bijna lege accu.was hij warm nergens last van
5w40 is ook goed..maar ik had typ fout en kon het niet meer veranderen...dom dom van me
Bedankt voor alle informatie. Ik ga toch voor de 10w40 zoals op de foto. Hoop dat dit de beste keuze is!
Succes...en klik ook effe op dat vinkje..opgelost
[quote=Yaris1]Ik rij echt veel met de auto vooral op de snelweg. Dus dan heb ik de beste kwaliteit olie nodig.
Het is een 5w30 a3/b4[/quote]
De castrol die je hebt is prima .
Maar longlife is sowieso onzin want ook al rijdt je veel meer dan 15.000km moet je het toch wisselen.
Want onder normale omstandigheden geven ze op 15.000km.
En onder zware omstandigheden 7500 km.
Niet voor niets hebben veel autofabriekkanten het interval teruggeschroefd die zagen in dat dit de praktijk niet werkt .
Zaak gesloten. Bedankt voor al jullie hulp!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Yaris of stel zelf een nieuwe vraag.
