Zoals de header al aangeeft ben ik aan het overwegen om de standaard koplamp lichtbronnen te vervangen voor xenon.
In het donker wens ik meer en beter zicht wat ik tot nu toe niet behaald heb met dure high tech lampjes.
Een auto onderdelenshop claimde zelfs dat met conventioneel licht het ophoudt bij 55 Watt en dat je van alles kan verzinnen aan snufjes, maar de lichtopbrengst echt niet veel meer kan worden. Hooguit de kleur kan iets wijzigen.
Maar dan richting xenon:
Ik heb H11 Osram Nightbreaker lampjes in de dimlichten, echter waren de originele Philips lampjes af fabriek van socket type HB4, waarbij beiden blijken te passen. Zijn dit daadwerkelijk totaal andere sockets ondanks dat het past, of zijn het verschillende benamingen?
In het bos van xenon kits zie ik het licht niet meer. Welke merken zijn betrouwbaar, hebben een lange levensduur, verzieken je koplampunits niet en komen de keuringen door?
Welke kleurtemperatuur is het meest aan te raden? Waarbij ik vaak lees dat men 5000 Kelvin kiest, maar ik afbeeldingen van 6000 Kelvin zag die feller en meer wit zijn.
Moet er in een RAV4 van eind 2006 nog rekening gehouden worden met Canbus, aanpassingen, afstellen, of andere zaken?
De meest kits claimen immers met chocoladeletters "do it your self", alsof je het tijdens de koffie op zondag er even snel inzet. Maar ik ben als elektriciën en techneut uit ervaring met dit soort verkooptermen toch wat wantrouwend.
Heel graag adviezen en/of tips en bij voorbaat dank voor de tijd en moeite.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota RAV4 of stel zelf een nieuwe vraag.
Neem een set dat geschikt is voor Canbus, dan zit je altijd goed.
Er zijn diverse merken en kleuren; ik zou gaan voor 6000K, Dit is zonder twijfel de meest populaire lichtkleur, diamant wit licht met een zachte blauwe gloed. Naast de strakke uitstraling, zorgt dit licht voor een zeer goed zicht op de wegmarkeringen, verkeersborden en andere weggebruikers.
Dan het merk: er zijn diverse merken in de handel, van goedkoop Chinees tot wat duurdere betrouwbaarder merken.
Hieronder een aantal, aan jou de keus;
http://www.pilotxenonshop.com/pilot-xeno...
http://www.my-xenon.com/pilot-xenon/pilo...
http://www.autoshopdetijger.nl/pilot-pro...
Succes
