Ik heb soms een probleem als mijn auto lang op contact staat zonder dat die rijdt,dus stilstaat (bv als ik de auto aan het poetsen ben) dan schieten er ineens
11 foutcodes in de ECU allen foutcodes met kort sluiting naar massa injectoren, lambdasonde enz...
ik denk dat het iets met de startonderbreking heeft te maken, auto loopt op Viallle LPI/LPG
ik vind het ook vreemd dat ik de ecu/foutcodes kan uitlezen nadat ik hem van het contact af zet.
Je bedoelt dat je de foutcodes kunt uitlezen terwijl het contact af staat?
Ik heb daar meer voorbeelden van gezien. Meestal zit er dan een tijdrelais op dat pas later afvalt.
Kun je na enige uren nog steeds de ecu uitlezen of dan niet meer?
