De terugstelknop van de dagteller werkt niet meer.
De dagteller is daardoor niet meer op 0 zetten.
Irritant is echter dat je de service interval melding niet meer te resetten is.
Oplossing: vervangen van terugstelknop.
Nou heb ik al veel kosten bespaard door zelf te repareren.
Zoals de ruitenwisser relais, alarmlichten unit etc.
Allemaal units die je zelf onder het dashboard makkelijk kunt vervangen.
Vraag: kan ik de terugstelknop van de dagteller zelf vervangen of ben ik overgeleverd aan de Volkswagen dealer/garage?
Er zit ook een deel startonderbreking in , dus zodra het mis gaat is dit onderdeel niet meer even ouderwets uit te wisselen met een sloopdeel.
Er zijn tegenwoordig wel bedrijven die het doen waaronden bijvoorbeeld actronics.
Ik zou het zelf laten voor wat het is, maar goed dat is voor iedereen verschillend.
De onderhoudsinterval is met de diagnoseapparatuur wel gewoon terug te stellen, dat hoeft niet perse via die knop te gebeuren.
