Ja er cv op.
Ja als ik aan de hendel binnenkant trek dan beweeg het pennetje, maar als ik de hendel terug los laat dan ga het pennetje terug naar beneden.
Nu moet ik van de andere kant instappen.
Hoe zou ik die deur open krijgen?
Slot dus defect.
1 van de 2 electromotortjes blokkeert de boel.
Als je met de cv rommelt en tegelijk op de binnenkant van de deur bonkt , kun je geluk hebben dat hij nog een keer los wil schieten.
Anders zit er niets anders op dan tot een voorzichtige sloopactie over te gaan.
Gebruik de zoekfunctie eens , krijg je een keur van ideeen.
Het is waarschijnlijk geen oplossing maar een TIP
Doe je raam helemaal naar beneden , en kijk dan tussen de opening door ,
en misschien kun je dan met een lang ijzerdraad o.i.d. met omgebogen punt
het stangetje van de deurvergrendeling zien en dan proberen deze omhoog
te trekken.
Anders voorzichtig pielen tussen stoel en deur om de bekledingen los te
schroeven en te verwijderen zodat je werk ruimte en zicht krijgt
(lastig karwei met een gesloten deur) kijk ook even in de scharnierkant vd
deur naar de kabelboom in die rubber tule (misschien een breuk in bedrading)
is mij ook een keer overkomen)
Maar wat bedoel je met het gaat NIET , wat gaat er niet?
alle aangedragen mogelijke oplossingen ?
Dan is er nog wel een drastiche oplossing ,, ontgrendel je stoel haal die in zijn geheel eruit (niet echt makkelijk gezien de ruimte) en verwijder je bekleding van de deur !!
Zo kun je dan wel het euvel bekijken.
Ja het is fff werk maar de oplossing is er dan wel .
[quote=Alex7]Dan is er nog wel een drastiche oplossing ,, ontgrendel je stoel haal die in zijn geheel eruit (niet echt makkelijk gezien de ruimte) en verwijder je bekleding van de deur !!
Zo kun je dan wel het euvel bekijken. Ja het is fff werk maar de oplossing is er dan wel[/quote]
Ook dit werkt niet Alex......
De deurkaart en slotcilinder zijn op deze manier ook niet te verwijderen.
Als je aan de hendel aan de binnenkant trekt , beweegt het pennetje dan een beetje ?
