Na 6 jaar mijn trouwe Golf 3 ingeruild voor een VW passat 1.8T. Na aankoop ben ik er achter gekomen dat deze motors last hebben van sludge vorming. Diverse topics gelezen en meteen maar gefllust met forte. Het carter eronder weg gehaald en mijn carter zat ook vol met sludge. Heb het meteen goed gedaan. Heb toch alles eraf liggen.
- Carter geheel schoongemaakt
- Febi oliepomp, zeef,ketting en spanner nieuw gemonteerd
-nieuwe distributie set van Gates erop
- Gehele carter ontluchting eraf gehad en alles doorgespoeld zat helemaal dicht met wit/bruine drab.
- Daarna nieuwe 5w30 motorolie i.c.m een groter filter.
Nu zou je verwachten dat de problemen over zijn, maar na een proefrit en laatste stuk snelweg rit bijna thuis, ging het lampje weer branden. De auto meteen aan de kant gezet en laatste stuk naar huis gesleept. Volgende dag oliedruk gemeten en deze is naar mijn weten goed.
Met warme motor:
Stationair 1.75 Bar
1600 RPM : 3.5 Bar
4000 RPM: 4.25 Bar/4.5 bar
Ik zelf denk dat wanneer de olie warmer word de sludge los komt en weer tegen het aanzuigfilter komt
Maandag gaat de olie er weer uit en met de endoscoop de zeef bekijken,dan ook weer een nieuw oliefilter en olie erin.
Zijn er meer mensen die dit mee hebben gemaakt of tips hebben om de motor weer schoon te krijgen?
Je kunt een motorspoeling/flush doen om de boel te reinigen .
Heb je de oliedruksensor gecontroleerd of deze geen roet in het eten gooit ?
Ik weet zo niet of hij er nog 2 heeft , 1 bij het olie filter en 1 op de cilinderkop , het kan zijn dat daar iets mis gaat.
