Volkswagen Passat: 2.3 V5 fluit bij koude motor
Bouwjaar: 1999
Sinds een paar dagen fluit er iets onder de kap.(schutbord kant)
Hij doet dit alleen bij koude motor en bij een laag toerental,
en bij gelijdelijk gasgeven van ongeveer 1000 tot 2000 rpm.
Met je oor dichtbij het blok hoor je een rauw ratelend geluid
en als je dan wat gas bij geeft stop het geratel en begint het gefluit.
Wie heeft een idee wat dit kan zijn?
Voordat ik vanalles ga vervangen, en dat in die volgebouwde ruimte!
PassatV5
285 km
vacuumslang met t stukje kapot boven uitlaatspruitstuk valse lucht........
Ben alle slangen bij langs geweest maar kan niets vinden !
Nog andere sugesties?
PassatV5 Topicstarter 285 km Reageer
Bij deze motoren moet je niet met je oor dichtbij het blok luisteren; er zitten namelijk twee kettingen in voor de distributie en doordat de rest heeeeeel stil loopt hoor je die altijd ietsje. (moeilijk te beschrijven metallisch geluid) Het zou ook kunnen dat het de vaccuumpomp van de rembekrachtiger is. Deze zit achter het blok net boven het koppelingshuis, in het distributiedeksel gebouwd. (aangedreven door de distributie tussenas)
Als het bij warme motor helemaal weg is zou ik me er niet te druk om maken en lekker doorrijden met deze fijne motor. (heb er zelf ook eentje en ben er zeer te vreden over)
audia4 28.170 km Reageer
ja bij warme motor is het fluiten over.
en hij loopt ook goed verder, alleen kijken de mensen wel eens als je fluitend voorbij komt...haha
en nadat ik de vacuum slangen bij langs gegaan ben is het geluid ook veranderd, dus er zal hier of daar toch wel een scheurtje zitten.
bedankt!!!
Hoi Jos,
Ik weet niet of je probleem al is opgelost maar ik heb een soortgelijke ervaring gehad. Bij mij lag het aan een lekke uitlaatspruitstukpakking. Als de motor warmer wordt zet het spruitstuk uit en heft daardoor de lekkage en dus het fluiten op
succes,
Jan.
Nee probleem is nog niet opgelost.
Eigen auto komt elke keer weer onderaan in de planning.
Wat jij zegt kan ook heel goed had ik ook al aan gedacht,maar heb nog geen tijd gehad om de motor vrij te maken en ff te kijken.
Ik denk dat je wel gelijk hebt, want heb nooit echt lekage vast kunnen stellen. Maar hij klonk wel altijd een beetje lek.
Moet dus wel zeer binnenkort ff mee aan de gang.
Bedankt voor het meedenken !
Zit het niet aan de voorzijde , Wij hebben al 3 x meegemaakt dat de looprol v/d multi riem een piepend/fluitend geluid maakte bij een V5
En voorheen verschillende keren over het hoofd gezien totdat er een kapot liep
HM 11.175 km Reageer
Het fluiten is vanzelf overgegaan toen het weer iets warmer werd.
En inderdaad piept hij ook bij de spanrol/looprol van de multi riem.(deze moet nog vervangen worden.) Maar dat fluiten kwam vermoedelijk van de uitlaat die met die extreme kou laatst ietsje gekrompen was. Nu het weer warmer is heeft hij het nog nooit weer gedaan.
