Volkswagen Passat: egr
Bouwjaar: 2004
Hallo jongens
Wij hebben een klant met enkele passat's tdi met avb motorcode en hij wil graag de egr uitschakelen.
Bij de oudere type's kon dit simpel door pakking te monteren zonder doorgang of de vacuumslang dicht te maken maar bij deze kan dat niet want dat gaat het storingslampje branden.
Weet hier iemand nog een ander foefje voor.
B.V.D.
Benny1078
3.020 km
Via Vag-com kun je software-matig de egr dicht zetten.
Alleen dit gaat tot 87%.
Heb het bij mijn 74KW-PD ook gedaan, ook vanwege storingslampje.
Suc6
Tim.
Bedankt tim maar waar hebben we het over als we praten over Vag-com. Dat zegt mij namelijk niets.
Benny1078 Topicstarter 3.020 km Reageer
he benny kijk eens op www.priemus.nl met vag com kun je nog meer dan de dealer met de duurste diagnose apparatuur, en voor weinig geld en uiteraard in nederlandse tekst gebruik dit al een hele tijd en werkt perfect...........
Vag-com is hetzelfde diagnose progamma wat de vw-dealer ook gebruikt.
Hiermee kun je de de auto uitlezen, foutcode's opvragen, en eventueel veranderingen aanbrengen in het mangement.
Zijn er dan geen nadelen (buiten het milieu aspect)aan verbonden.En gaat dat met de vag-com dan op de passat 130 pk.tdi. bj 2004?
Als je de egr dicht zet, gaat hij geen uitlaatgassen her verbranden.
Dus je krijgt er een betere verbranding door, en met de roetmeeting komt hij nog lager in de waardes uit.
(alleen de inoxwaarde gaat omhoog, maar daar wordt niet naar gekeken met de apk)
Het kan zo zijn dat als die dicht staat, dat de motor als hij koud is wat "rauwer" klinkt, dat ie dat doet maakt voor de motor niks uit.
Gewoon normaal warm rijden, en het "rauw" lopen is over.
Maar een diesel moet je zowie zo rustig warm rijden, dus niks aan de hand.
Bij de nieuwe PD-motor kan/moet je hem via VAG-com dicht zetten anders krijg je een foutmeldings lampje branden op je dashboard.
Hoi Tim,doe je dit via een bepaald aanpassingskanaal van het motorregelapp.?
erik2819 2.070 km Reageer
Heb je vragen over VAG-com, kijk dan op deze site en er gaat een wereld voor je open:
http://www.gerritspeek.nl/vag-com.html
Let op, Vag-com is GEEN SPEELGOED, weet wat je doet, je zit namelijk in de hoofdcomputer van de auto te "prutsen"
hallo Tim,kan je de setting dan altijd nog terug zetten indien niet tevreden over het resultaat?
Hallo allemaal,Als je de EGR software matig dicht zet (tot 87%).Wil dit dan zeggen dat de klep (als ze in werking is)nog 13% open gaat?Bij geen werking staat ze toch dicht dacht ik. Of wat wordt bedoeld met 87% dicht zetten?
Bedankt voor eventuele uitleg.
Charly, je hebt een obd-kabel nodig en vag-com software.
Als je een uitdraai maakt van de waarde's of deze noteert, dan kan je ze altijd terug zetten.
87% dicht en 13% open. die 13% is om de comp. de klep nog te laten bewegen, open en dicht gaan.(13% is te verwaarlozen)
Dit omdat hij anders een storing gaat aangeven dat de klep defect is met gevolg een storingslampje op dashboard.
De egr-klep werkt bij rustig gasgeven, geef je volgas dan sluit hij en neemt geen uitlaatgassen om her te verbranden.
In VAG-COM:
- Ga naar Motor-01
- Login 12233
- Aanpassen: Kanaal 3
- Zet op de maximale waarde (33768)
Het enige probleem is dat je nu officiëel alleen met je auto in je tuin mag rijden :) De auto voldoet namelijk nu niet meer aan z'n typegoedkeuring. Dus niet op de openbare weg ermee
Groet,
Guido Priemus
hallo guido, geldt deze procedure ook voor de golf v met axb pd motor van 2005?
Hoi John,
Ik heb nog niet gehoord dat het bij Golf V anders is.
Groet,
Guido
