Volkswagen passat: 5 en een halve ton, inhouden, hikken en schudden
Bouwjaar: 1994
Hoi daar.
Ik heb een vw passat tdi uit 94 met 560000 km op de teller.
nee das geen nul teveel!
Dit is 1 van de eerste tdi's en bijna alles wat ik aan onderdelen koop voor de motor is niet voor de passat, maar voor een zelfde tijdperk audi.
het probleem is dat de motor inhoud bij langdurig rijden.
Zover dat hij bijvoorbeeld in de bergen in duitsland heuvelop wel terugzakt tot honderd.
Je kan duidelijk voelen dat het echt iets electrisch is.
Hij geeft gewoon niet genoeg gas, terwijl hij even later na de berg weer gewoon opklimt in toeren.
ook als je niet regelmatig gas geeft gaat de auto hikken, zo erg dat de hele auto heen en weer schud.
Als je dan vol gas geeft, en dan het gas precies vasthoud hoe hard je wil rijden, dan doet ie het prima.
Geef je gas bij of ga je er van af gaat ie weer hikken.
Stationair loopt ie ook net als een vrachtwagen: het lijkt of ie een cilinder mist, maar dat is niet zo.
Compressie op 1 cilinder was sporadisch minder dan op de anderen.
VW hier in de buurt kan met deze leeftijd vw helemaal niks meer is gebleken.
is daar al uitgelezen, maar zover ze konden geen problemen gevonden.
Ik denk zelf dat het iets met de dieselpomp te maken kan hebben, en met een klep.
Maar dat zijn dingen die ik niet kan controleren.
Weet iemand raad, en of een garage in deze buurt die dit voor mij kan uitlezen/controleren.
groetjes.
koen
kaneelschep
Bij een dieselspecialist (bosch o.i.d.) neerzetten, heb kans op brandstofpomp en of inspuitstukken bij deze km's
audia4 28.170 km Reageer
