Hallo techneuten, ik heb een probleem met mijn golf vr6.
De motor gaat wel altijd rond maar slaat niet altijd aan (soms wel soms niet).
Als hij zich een keer goed voelt en wel start (op de startmotor) dan rijdt deze ook goed.
Dus ik kan er vanuit gaan dat de motor op tijd staat, ik heb al een aantal dingen vervangen en geprobeerd.
Vervangen (uitgewisseld) zijn: toerentalsensor, luhtmassameter, bobine + eindtrap, relais 109 en het motorregelapparaat.
Getest heb ik: Brandstofrelais doorverbonden, brandstofdruk gemeten deze is dik 4 bar, losse draden getrokken van de toerentalsensor naar het regelapparaat (met schema), hall voeler geeft signaal af, rotor doorgemeten heeft geen onderbreking.
De auto doet het op dit moment niet en ook niet met al het bovengenoemde.
Ik heb dus benzine druk en ook heb ik een vonk (getest met bobine kabel tegen motorblok en alle bougie's eruit tegen motorblok).
Nu denk ik zelf nog aan verdeelkap, bougiekabels en of bougie's?
Mischien is de vonk die ik zie niet krachtig genoeg?
O ja, als ik de auto aansleep start deze wel met veel pijn en moeite en grote rookpluimen (dit is blauwe rook "slechte verbranding" en geen witte i.v.m. koelvloeistof en lekke koppakking), moet dan ook erg veel gas geven om 'm aan de praat te houden?
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen. M.V.G. Petory-vr6
Geen compressie, olie en koelwater gebruik.
