Volkswagen Golf 2: kleppen stellen Golf 2 1.6
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600cc 51 kw
Hallo.
Ik heb een Golf 1.6 51 kw uit 1989, hij maakt nogal een klepperend geluid, en wil de kleppen stellen.
Weet iemand wat voor een systeem er in zit hydrolis, plaatjes of gewoon aftestellen.
En eventueel de afstand koud/warm in en uitlaat.
BVD Rob
rvdvooren
625 km
al 24 jaar lid
Zijn hydrolisch. Als ze blijven klepperen, ook na olie verversen, zul je de stoters moeten (laten) vervangen om van het getik af te zijn.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Hoi Petje 57.
Zou ze ook minder te horen zijn als ik er dunner olie in doe?
Gr Rob
rvdvooren Topicstarter 625 km Reageer
Ligt er maar aan welke olie er nu in zit. Als er nu 10 W 40 of 15 W 40 inzit, zou het goed moeten zijn. Wellicht dat 'n keer flink reinigen nog wil helpen. Daar zijn aparte soorten olie voor.
Niet vergeten om ook het oliefilter dan te vervangen.
Gr.
je moet er vavoline maxlife ingooien is het tilleren waarschijnlijk voorbij hebben wij ook wel eens bij ons in de garage sommige die binnen komen lijken wel diesels gewoon maxlife erin en hij rijd weer als nieuw
Thanks verholpen. met andere olie.
