Volkswagen Golf: abgas werkstatte
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16 v automaat
ik heb het volgende probleem........
op een ochtend begon de boordcomputer te piepen en verscheen de tekst...abgas werkstatte....
Dit verdween na enige seconde en bleef er een oranje symbooltje branden van het uilaatgassysteem.
Auto rijd voor de rest goed,geen byzonderheden verder...
Bij het starten van de motor verschijnt weer de tekst abgas werkstatte...piept dan ff.........en daarna blijft het oranje symbooltje gewoon branden..
Bij garage geweest,de boel nagekeken,maar ben zelf vergeten om de foutcode te noteren.
De boel was geresset....Was vorige week woensdag...
Nu gisteravond,een week later.... ineens tijdens een rit op de snelweg....weer abgas werkstatte ...en het zelfde symbooltje weer op display.....tijdens de rit......
Vandaag bij de dealer geweest.......met vag uitgelezen.......de boel gereset.......er was een storing gevonden in het electriche systeem werdt mij verteld????Ik voeg ...wat dan?
Daar moest ik dan maar een afspraak voor maken,zodat ze dan op zoektocht moesten....
42.00 euro lichter.......de boel is weer geresset,dus nou maar hopen dat het wegblijft...
Heeft iemand hier ervaring mee?En wat kan hier evt.de veroorzaker van zijn?
De motor loopt gewoon als een zonnetje.......geen vermogen verlies....en alles doet gewoon wat het moet doen??
Alvast hartelijk dank voor de moeite om dit te lezen...
ik hoor graag van u....
Mvg...Martin..
martin67
630 km
Je zal toch eerst moeten weten wat voor storing er was opgeslagen.
Voor lambda storingen is ook een softwareupdate beschikbaar bij die dealer.
Verder kan het van alles zijn.
Benny Vee 5.645 km Reageer
meestal een bobine stuk
vw_audi 2.520 km Reageer
Als een bobine stuk is loopt ie op 3 cilinders en gaat niet vanzelf weer over en aangezien martin zegt dat de auto goed rijdt is het dus een andere storing
Zullen we gaan raden? hahaha
ricky 55.575 km Reageer
doe het nummer van de storing even, dit wordt prijsschieten zo.....
audia4 28.170 km Reageer
[quote=ricky]Zullen we gaan raden? hahaha[/quote]
Ik gok op een lambdastoring.. haha
Hallo allemaal.
ik begrijp al te goed dat het nu een raadsel blijft zolang er geen foutcode is..
Ik heb er nu al weer een paar dagen mee gereden...en de storing blijft....gelukkig...tot nu toe weg...
Zodra het zich weer voordoet,vermeld ik de p code...
in iedergeval allen hartelijk dank voor het meedenken...
Groetjes Martin.
martin67 Topicstarter 630 km Reageer
afgelopen maandag weer melding op display....abgass....
de auto is weer uitgelezen en kwam foutcode P0130 uit.........
kunnen jullie hier wat mee?
Ik hoor graag van jullie....
Bedankt alvast maar weer...
Mvg,
martin.
sorry vergeet de halve tekst te vermelden....de foutcode was P0130 oxygen(lamba)sensor B1 S1 malfunction in circuit.
Hoop dat jullie er wat aan hebben...
Mvg..
Martin
Kijk eens of de bedrading van de lambdasonde nog wel 100% is (geen oxidatie op de stekkertjes, draadjes half afgebroken e.d.). De Golf van m'n zoon had onlangs ook kuren en dat bleek te liggen aan half en uiteindelijk compleet loshangend kabelwerk bij de luchtmassameter... Wat je ook kunt doen is 'n beetje "rammelen" aan de stekker(s). Als 't lampje dan aangaat is 't bingo.
suc6
Peter
Zoals ik al eerder vermelde is er een softwareupdate voor het motorregelapp. beschikbaar voor alle lambdasonde storingen.
Zo'n updat kan de dealer uitvoeren en kost denk ik rond de de 50 euro.
Maar je kunt natuurlijk wel eerst even de stekkerverbinding controleren.
Als het na de update niet opgelost is kan het maar zo zijn dat de sonde stuk is maar laat het dan eerst even doormeten.
Sorry mensen..
ik was vergeten om deze probleem af te melden..
het was inderdaad een lamdastoring...de voorste...
excuus ...excuus....excuus,,,,
Toch bedankt dat je et nog ff meld.
