Volkswagen Passat: abs
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine
het volgende is het probleem abs lampje en het lampje van de remvloestof gaan af en toe aan.
en de klant voelt bij het remmen soms een trilling in het pedaal (dit zal wel de abs zijn die in werking treedt)
ik heb het abs gedeelte uitlgelezen maar geen storing gevonden.Op het moment dat ik het heb uitgelezen was
het abs lampje overigens niet aan.weet iemand raad?
tak
2.605 km
Gaan die lampjes alleen aan tijdens het remmen?
Zou een slecht werkende wielsensor kunnen zijn,met de testkast kun je de snelheid per wiel controleren,en zo kijken of er eentje verschilt.
Ricky,
ricky 55.575 km Reageer
Komt regelmatig voor dat één van de wielsensoren voor niet goed op de plaats zitten.
Door ze even te draaien en aan te drukken is het dan weer opgelost.
Dit gebeurd ook vaak na het vervangen van een aandrijfashoes.
Benny Vee 5.645 km Reageer
