Bij een Volkswagen Sharan 2.8 VR6 automaat gaat het ABS lampje branden, na storing uitlezen met Autodiagnos geeft hij aan : Hydraulische pomp signaal buiten tolerantie met storingcode 1276. Pomp kapot of toch iets anders? Als ik los de pomp aan stuur, maakt hij wel best veel geluid?? Na storing wissen komt storing meteen terug? Voedingsprobleem???
Wie kan mij helpen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Sharan of stel zelf een nieuwe vraag.
nl
du Hydraulikpumpe ABS (V64); Signal außerhalb der Toleranz
en ABS Hydraulic Pump (V64); Signal Outside Specifications
Mogelijke oorzaken:
Resistance in ground or positive wiring
Hydraulic pump (V64) faulty
Defekte Leitungen/Steckverbindungen
Relais für Hydraulikpumpe (J185)
Hydraulikpumpe für ABS (V64)
Geber für Hydraulikpumpe (G101)
Mogelijke oplossing:
Check wiring and connections using wiring diagram
Perform electrical check
Replace ABS hydraulic unit -N55-
Leitungen/Steckverbindungen prüfen
Relais für Hydraulikpumpe (J185) prüfen
Hydraulikpumpe für ABS (V64) prüfen
Geber für Hydraulikpumpe (G101) prüfen
Met dank aan G.Speek.
http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-01...
