Volkswagen Golf: ABS lampje brand + foutcode
Bouwjaar: 1999
Beste lezer,
Sinds vanavond heb ik een probleempje met mijn ABS.
Dus gelijk maar uitgelezen en daar kwam de volgende foutcode uit:
01276 - ABS Hydraulic Pump (V64)
16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent
Nu heb ik al het 1 en ander opgezocht op deze site en daar kwam ik tot de volgende mogelijkheden.
1) plussen of minnen niet goed meer, vervangen/opnieuw trekken; mijn vraag, kan dat dan vanaf de accu? Of hoe moet ik dat zien
2) Zekeringen heel; zijn dat alleen die boven op de accu? Heb ik nog niet naar gekeken, feit is wel dat ik in de ABS computer kan komen en de foutcode kan wissen, klein ritje doe de foutcode gelijk weer verschijnen.
Verder heb ik nog wat gevonden op de site van Gerrit Speek, maar dat is hoofdzakelijk duits en daar kan ik als niet autotechnicus niet echt mee uit de voeten, wellicht dat iemand me hier bij kan helpen.
Mogelijke oorzaken:
Resistance in ground or positive wiring
ABS pomp (V64) defect
Defekte Leitungen/Steckverbindungen
Relais für Hydraulikpumpe (J185)
Geber für Hydraulikpumpe (G101)
Mogelijke oplossing:
Check wiring and connections using wiring diagram
Perform electrical check
Replace ABS hydraulic unit -N55-
Leitungen/Steckverbindungen prüfen
Relais für Hydraulikpumpe (J185) prüfen
Hydraulikpumpe für ABS (V64) prüfen
Geber für Hydraulikpumpe (G101) prüfen
Ik hoop dat iemand een stappenplan heeft welke volgorde aan te houden bij controle.
Ik heb evt beschikking over een brug, dus als hij een eind omhoog moet is dat niet echt een probleem.
Verder in het bezit van de VAG-COM dus ook uitlezen kan ik.
Dit ter info indien belangrijk bij het geven van tips.
Iedereen hartelijk dank.
Met vriendelijke groeten,
Wim
WimB12260
495 km
Heb dit probleem recentelijk ook gehad, pomp vervangen maar het probleem bleef.
Heb de stekkers op de computer onder de parafan schoongemaakt en ingespoten eveneens de drie zekeringen van 30Amp op de accu en het probleem was opgelost.
J.brugge 5 km Reageer
Oke, ik ga er mee aan de slag, hartelijk dank voor je reactie. Zodra ik nieuws heb laat ik het weten.
Groeten Wim
WimB12260 Topicstarter 495 km Reageer
