Volkswagen TDI motoren (4 cil): Dichte EGR-pakkingen
Bouwjaar: 1999
Hoi
Waar kan ik aan dichte egr-pakkingen komen (voor ahu golf III en agr A3)? Kun je deze kopen bij de VW of moet je ze zelf maken van bijv. een oude kentekenplaat (wel eens gedaan bij div. opels, werkt wel maar dat waren benzinemotoren, weet niet of diesel verschil maakt, lijkt me niet)
ik hoor het wel
bvd Henk Jan
Henkjan_80
860 km
hallo henk...
geen nummerplaat gaan gebruiken, dit staat zo afgezaagt! zelf bestel/koop ik altijd een grote plaat uitlaatpakking materiaal daar knip ik ze naar vorm in uit. vervolgens sla ik daar met een pons de bout-gaten weer in..
paul,
ik gebruik altijd een stukje staal plaat
1.5 mm dik ongeveer
maak het in de vorm van de originele pakking
werkt perfect
heb het al eens geprobeerd
met een stikje blik daar brand zo een gat in
nijkamp 3.030 km Reageer
hallo henk jan
Paul kelder kan jou probleem oplossen . De dealer had mijn probleem niet kunnen vinden, In contact gekomen met Paul. Ben naar paul geweest binnen een half uur hele probleem opgelost..
Batakan....
Heb indertijd gewoon een pakking gemaakt van een oude kentekenplaaat. Ging prima. Ik heb nu trouwens alles verwijderd (gehle egr klep dus) en afgesloten met 2 dikke metalen platen.
Wicher
Als je het vacuum slangetje naar de EGR dichtknijpt met een tirewrapje, is dat dan niet voldoende?
hey dutch
een magneet bedient de egr-klep, zou je enkel de magneetklep uitsluiten geeft dit geen zekerheid dat de egr-klep daadwerkelijk dicht staat, nl. door smeer/kool afzetting sluit de egr niet meer, vandaar gaan we op zeker door het plaatsen van een plaatje.
paul,
Naar mijn idee zit de EGR klep al dicht als hij niet bediend wordt door het vacuum. Door het vacuum weg te houden, blijft hij dicht.
Ik kan me voorstellen dat er koolafzetting ontstaat bij de klep, maar dit zal de klep niet openzetten.
Bij een plaatje zal de koolafzetting bij het plaatje zijn. Dit is een minder vervelende plek dan bij de EGR klep denk ik.
dutch, ik denk dat je het niet helemaal begrijpt
indien deze klep door smeer/kool voorheen al niet goed afsloot, en dat is namelijk het geval met deze klep.. heeft het dus totaal geen zin deze af te gaan sluiten bij het vacuum. doet men dit wel! dan staat deze alsnog open..
paul,
Okay. Als je het vacuum weghoudt als de klep al niet goed afsloot, dan blijft hij inderdaad lekken.
Hoe dan ook, met een plaatje lijkt me ook beter. Om te testen, zou je het vacuum even kunnen afsluiten.
precies dutch... dat bedoelde ik.
maarrrr! we maken hem altijd dicht ook indien de klep wel goed werkt, dit ter voorkoming van een vervuide inlaat en ter bescherming van de turbo! een niet of een slecht werkende egr-klep wordt door de regel een turbo killer...
paul,
Ik gebruik RVS laser gesneden plaatjes die worden voor mij speciaal gemaakt incl. gaten.
Gr. Rachid
zoooo, jeak, speciaal alleen voor jou? en ook nog met gaten, deze zijn wel heel speciaal!
de meeste mensen worden nooit zo gelukkig als men praat over speciale dingen, deze zijn vaak gekoppelt aan speciale prijzen..
Dichtmaken gaat prima voor de oudere diesels. Maar met nieuwere komen we daar niet mee weg. De egr is een onding lees ik vaak en dat is het voor de meeste motoren ook, maar we hebben het hier al wel eens over gehad, ze zijn er vanwege de milieu-normen. Kunnen we lak aan hebben natuurlijk, maar de nieuwere generatie diesels zullen wel aan de laatste milieunormen moeten voldoen om uberhaubt toegelaten te worden en dan zit er dus ook een stukje elektronica aan gekoppeld die eea controleerd. Dus voorkomen is beter dan genezen.
En om vervuiling te voorkomen gebruiken we natuurlijk een 5W/40 ACEA B3/B4 motorolie en tanken we brandstof van goede kwaliteit.
Wij monteren altijd speciaal uit china geïmporteerde lasergesneden titanium plaatjes, uiteraard zijn deze gecoat en met fluweel bekleed. o ja de gaatjes krijg je er gratis bij ;)
volgwagen 3.295 km Reageer
Mij lijkt de speciale op maat gesneden plaatjes een goed idee. Scheelt een hoop tijd bij het monteren (hoeft niet pas gemaakt te worden) en bespaard dus de klant een hoop geld.
oldford 117.985 km Reageer
Nou Old Ford, heb die plaatjes in de "aanbieding" gezien op Marktplaats. Vragen ze fluitend 14 euro voor...... Da's HEEL voordelig voor de klant! Of.... kun je voor dat geld heel veel van die plaatjes uit een vel pakking knippen? Oh ja, zag laatst een prijs van 8 euro voor zo'n RVS plaatje. Pffffffff....
Het zijn 1 euro plaatjes! Of wou je een stukje kentekenplaat tusse douwen?
Jeak
jeak..
slechts 1,- euro ik las namelijk op de tdi club hele andere prijzen!
dus jij kunt ze wel leveren voor dit geld? graag 500 stuks!
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Nou Jeak, mooie RVS plaatjes voor 1 euro per stuk klinkt, net zoals Paul al aangeeft, helemaal niet gek! En nee, IK heb er geen stuk kentekenplaat tussen zitten maar gewoon een stuk uitlaatpakking en wel dusdanig in modelgeknipt/gesneden dat dit van buiten net zo lijkt alsof er niets aan gedaan is. Wellicht dat er hier een basis voor toekomstige handel voor jouw ligt? RVS EGR plaatjes voor 1 euro per stuk... Eat your heart out, Marktplaats!!
Die euro is een reactie op de speciale prijs !!!
Ik kan natuurlijk wel een Speciale prijs voor de gene maken die er vanaf 10 stuks wil hebben. En eh die 1 euro was een geintje.
Jeak
Ik zoek al heel lang naar een oplossing om de EGR te sluiten bij de LT ( ahd motor) Grappig toen ik er ooit naar vroeg kwamen er aleen reacties van milieufanaten. Nu lijkt iedereen zijn klep te willen sluiten.
De LT heeft een andere flens als de pkw's Maar wellicht zijn er ervaringen.
H&K: weet je wel dat het afsluiten van de EGR klep extra NOx geeft! Dat is heel slecht voor het milieu! (je vroeg erom ;-) )
NOx zal misschien niet goed zijn voor het millieu, maar ik durf hier niet 'en-public' te vertellen wat ik allemaal voor millieubelastende middelen heb geprobeerd om dat onding schoon te krijgen.
Oké de werkende methode zal ik openbaar maken: kachelruitjesreiniger van HG met een Jordan tandeborstel werkt.
