Volkswagen Golf IV: ABS module defect?
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.8 V6 4Motion
Beste VAG-kenners graag ontvang ik reactie op het volgende probleem:
Mijn ABS en ASR (driehoek met pijltje in een cirkel er omheen) lampjes blijven regelmatig branden en ik krijg dan ook groot STOP op het dashboard. De ABS werkt dan ook niet (getest). De ABS sensoren van alle wielen doorgemeten en allemaal ok. Tijdens het rijden geven ze de juiste snelheid aan (via VAS 5053 en Vag-com).
Nu heb ik alleen de foutcode 01044 (regelmodule verkeerd gecodeerd). De code klopt wel 00214. De abspomp is ok(getest).
Wat moet ik nog doen om zeker te weten dat de module defect is of het aan iets anders ligt?.
Prutser Kris
1.805 km
Hoe is de storing in gekomen, heb je iets veranderd aan de auto gesleuteld of bij gebouwd.
Is het een schakelbak of automaat
wat is de codering van Gatway 19
Gr
Tiguan
Tiguan 7.825 km Reageer
Hoi Tiguan, de code van gateway 19= 00006. Het is een schakelbak. Staat nu trouwens ook een foutmelding 01314-engine controle module onder gateway 19. Niets vervangen voor de foutcodes. Kwamen eerst af en toe bij contact aan. Contact uit en weer opnieuw starten en ze verdwenen weer. Nu eigenlijk bij elke keer starten continu brandend met STOP, Bremsen fehler.
Prutser Kris Topicstarter 1.805 km Reageer
Als ik onder measuring blocks kijk, dan kan ik ook niet in de groepen. Staat error bij en not available.
Via onderdeelnummer op de computer via Ebay een zelfde abspomp gekocht in Engeland. Voor 100 euro inclusief verzendkosten werd het thuis afgeleverd. Gemonteerd en opnieuw ingeleerd dmw vagcom en de internetsite van www.gerritspeek.nl. Opgelost dus!
