Bij de golf van mijn vriendin is een vervelende ratel te horen. Het lijkt linksonder uit het blok te komen. Ook zegt ze dat ze al 3 keer het waarschuwingslampje is gaan branden in combinatie met een piepertje. Om uit te sluiten dat het niet aan de dynamo, waterpomp startmotor of spanrol kwam is de multiriem afgekoppelt geweest (weer geluistert) en is ook maar meteen de distributie, spanrol en waterpomp vervangen aangezien dit over 10.000 toch moest gebeuren. de ratel frequentie is gelijk aan de rotatiefrequentie van het blok.
ratelt gekoppelt als ontkoppelt en een losse plaatveer of iets dergelijks is ook uitgesloten (koppeling zit er 500 km op)
Ik denk zelf dat het iets met de oliepomp te maken heeft of dat ergens een verstopping in 1 van de kanaaltjes zit.
een andere mogelijkheid kan zijn dat de klepstoters helemaal versleten zijn maar dan zou je computer niet in storing gaan toch (Oja, bij het uitlezen bleek de storing oliedruk aanwezit te zijn)
wie heeft dit meegemaakt en kan iets zinnigs zeggen over oliepomp/druk problemen icm ratelende geluiden met dit type motor.
Een goede tip zou mij echt vooruit helpen
Bedankt,
Tim
Die ratel in combinatie met het oliedruk lampje doet me denken aan iets of bij de oliepomp zelf, zou er even niet meer mee rijden en de carterpan demonteren, en bekijk de boel eens..
Kun je gelijk de olie met filter verversen..
Diverse motoren hebben last van kantelende zuigers, die veroorzaken ook zo'n geluid, kunnen er oud mee worden trouwens, mocht zoiets aan de hand zijn, dan kun je beter voor een ruilblok gaan, of laat de oude hohnen met een overmaat zuigers erin, maar dat kost ook het nodige geld.
Gr Stefan
