Tijdens het rijden begon deze middag ineens het laadcontrolelampje op te lichten... (Bosch alternator 90A)
Dus de alternator geeft geen/te weinig laadspanning???
Ik heb de accuspanning gemeten bij stilstaande motor=> 12.45V
Gestart, accusp=> 11.24 en goed gas gegeven 11.45V.
Met zware belasting blijft de spanning op 11.4V, dus duidelijk dat de alternator niet ophaalt...
Hoe test ik de regulator, en de stator(kooborstels) zonder de alternator er uit te moeten halen?
Iemand ervaring hiermee?
Ik heb ook de getande V-riem op spanning getest, en die kan ik max 2cm bewegen.
Tijdens het rijden van Breda=>Antw heb ik het kontrolelampje uitgekregen bij 130km/u, en ging terug branden bij 120km/u... Dus dacht ik aan de V-riem die te weinig spanning had.
Als ik dan alle lampen (verstalers + mistlampen) blaasmotoren verwarming, achterruitverwarming en wissers en claxon deed werken, bleef laadcontrolelampje uit! (130/u )
Dus indien er slip op zat dan zou het lampje, als het uit was bij belasting terug aangaan door de belasting,( zou toerental v alternator en dus zijn spanning dalen, maar dat was niet het geval.
Heb dus twijfels wat het is...
Een kennis zei: "vervang de regulatorunit met de borstels en het is OK, je hoeft zelfs de alternator er niet voor uit te halen..."
Schroefjes los en je hebt het plaatje eruit met de borstels... klopt dit?
