Volkswagen Transporter: Niet trekken en veel trilling
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: AJT
Hoi
Wij zitten met een VW transporter 5 cil. Diesel met het probleem van slecht trekken, wel goed starten en dan mooi rond lopen, maar bij gas geven rond de 1200 toeren begint ie te trillen en geeft een beetje de indruk of een van de cilinders het laat afweten, ga je rijden dan trilt ie veel meer dan normaal en trekt slecht.
Is dit een bekend Probleem ?? wie kan ons helpen?
Groetjes Gerard
gpekaar
1.265 km
al 18 jaar lid
vaak gaan de luchtmassameters stuk deze kun je in de meetwaardeblokken testen met de testkast of brandstofpomp staat niet goed afgesteld deze kan ook met de kast gecontroleerd worden
wat ook nog het geval kan zijn is dat er ergens een vacuumslang lek is
je zal toch even met het probleem naar de garage moeten
poppekast 8.850 km Reageer
Oke Marco wat de luchtmassameter betreft heb dat al meer meegemaakt en resulteert meestal in behoorlijk minder trekkracht maar hier is ook sprake van een behoorlijke trilling wat ik beschreef en dat herken ik niet, en ook dat 4cilinderachtige lopen rond de 1200 toeren, allemaal een beetje vreemd, overigens de hele distributie staat netjes op tijd.
gpekaar Topicstarter 1.265 km Reageer
toch eens de timing van de brandstofpomp controleren ook meetwaarden van temp.sensor controleren die gaan ook vaak stuk wat resuleert in minder vermogen
Oke Marco we gaan toch de luchtmassameter en de temp. sensor eens bekijken, mochten er nog meer suggesties zijn dan hoor ik die graag.
Groetjes Gerard
Hallo, sensor verstuivernaaldslag wil nog weleens defect raken, auto begint dan in te houden/schokkerig gedrag te vertonen, maar dan zal er over het algemeen wel een storingscode opgeslagen worden. Zou om te beginnen eerst het brandstoffilter eens vervangen. EGR klep zou ook nog kunnen gaan "zweven", rvs plaatje er tussen om te proberen of het probleem dan over is.
Groet Jan227
Jan227 4.995 km Reageer
[quote=gpekaar]Hoi
Groetjes Gerard[/quote]
Ik zou eerst eens beginnen (voor je daadwerkelijk kosten gaat maken ) met uitlezen doormiddel van VAGCOM en dan het liefst rijdend!
Denk dat je dan veel beter en sneller diagnose kunt stellen, trouwens bij de dealer zullen ze hem niet rijdend uitlezen , vraag me niet waarom maar het is zo, beter is om iemand die in het bezit is van een Laptop met off versie met VagCom te vragen om hem uit te laten lezen.
Succes.
