Volkswagen Passat: achterportieren buitenzijde niet te openen
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: bkc
passat nw type station
Linker en rechter achterportieren buitenzijde niet te openen binnen zijde wel voel ook geen weerstand in
handgreep, uitgelezen vag/com geen storing , kabel of portierslot .
Hoe is het portierslot te demonteren of portierkruk iemand idee.
bert klein
5.155 km
al 18 jaar lid
Meestal zit het probleem in de bowdenkabel van de de kruk naar het portierslot.
Daarvoor moet je wel de deurbeplating en raammech. en sloteenheid dé + monteren.
Benny Vee 5.645 km Reageer
Bekend probleem.
Er zit een kabel die vanaf de greep naar slot gaat naar een heveltje en die hevel staat vast.
Beunmanier:Deur heel hard dichtgooien dan werkt hij weer.
Juiste manier is slot vervangen of hevel inspuiten.
Ruitmechaniek en slot en greephouder moeten tegelijk worden uitgebouwd.
Om greep te verwijderen:Greep op open houden,2 boutjes in zijkant deur losdraaien,nu kan slotcilinder eruit worden getrokken,greep naar achteren trekken en verwijderen uit de houder.
Boutje achter greep losmaken,dan ruitmechaniek en slot e.d. losschroeven op het hele spulletje te verwijderen.
Je hebt wel een binnentorx nodig om ruit uit de houders te schroeven en bout zit er andersom in dus rechtsom is los.
ricky 55.575 km Reageer
