Volkswagen PASSAT: achterruit verwarming
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorcode: CFG, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 125
hallo allemaal
ik ben in het bezit van een passat bj 2011 2.0 variant met een CFGB diesel motor
Het volgende probleem doet zich voor
De achterruit verwarming werkt niet meer
Ik heb met een mutimeter al gekeken of er stroom op de achterruit staat maar dit is
niet het geval.
als ik de schakelaar indruk gaat het oranje lampje een moment branden en gaat weer uit
zelf denk ik aan het relais maar ik weet niet waar ik die kan vinden
wie kan me hiermee helpen
koenwolbers
85 km
al 9 jaar lid
Het relais bevindt zich achter het kleine kastje links van het stuur onder het dashboard en is gemerkt met 58 zie afbeelding.
Maar het kan natuurlijk ook een draadbreuk zijn.
jaker 4.675 km Reageer
Hallo, excuses voor de late reactie door omstandigheden. Maar heb het even bekeken en blijkt dat het er bij mij wat anders uitziet zie foto. Hoor het graag! Mvg
koenwolbers Topicstarter 85 km Reageer
Foto
Er is denk ik iets mis gegaan met het uploaden van de foto. zie niets.
klopt de foto kan ik niet posten? snap niet waarom het niet lukt
nog een poging
nu is het wel gelukt
Het meest linkse relais gemerkt met 645 moet het relais voor de achterruit verwarming zijn.
Hoi, Ik heb het volgende nu geprobeerd: Het relais eruit gehaald en gewisseld met een andere en er veranderd niks. Toen dacht ik dat het controlepaneel(waar ook de drukknop voor achterruitverwarming op zit) stuk zou zijn. Dus hiervoor een andere erin gezet maar deze blijft ook hetzelfde probleem geven.
Ook heb ik gemeten bij de spiralen van de achterruit wanneer ik de 2 pinnen van het relais manueel doorverbindt of deze dan stroom krijgt. En deze komt over dus de bedrading vanaf relais naar achter is goed. Maar de vraag is wat nu?
Bij doorverbonden relais pootjes word de achterruit verwarming wel warm? want alleen spanning zegt niet zoveel.
Verder schakelt het schakelaartje in het controlepaneel niet direct het relais maar via het centraal regelapparaat waar het relais opzit,Ik weet het niet zeker maar het is mogelijk dat de motor moet draaien,voor functioneren van de achterruit verwarming.
Ik heb gekeken tijdens het doorverbinden of de draden ook daadwerkelijk warm werden in de achteruit en dat blijkt het geval.
Het proberen tijdens een draaiende motor heb ik inderdaad ook geprobeerd en het probleem blijft helaas.
Weet even niet waar het nu aan zou kunnen liggen, nog meer goede adviezen omtrent dit lastige verhaal?
De bedrading naar de achterruit is dus goed, dus kennelijk wordt het relais niet bekrachtigd.
Ik dacht dat de spoel massa geschakeld wordt dus op 1 van de dunne pootjes van het relais moet spanning staan(met contact aan).
Is dit het geval dan moet het probleem in de verbinding naar de schakelaar unit via het centraal regelapparaat gezocht worden,
Mogelijk zit 1 van de multistekers op het regelapparaat niet goed vergrendeld en is door de tijd iets losgekomen
