Volkswagen Golf: achteruitrijschakelaar golf4
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 18 - 20v
Ik denk dat mijn achteruitrijschakelaar van m'n golf defect is!
Ik heb de lampen nagekeken en de zekering deze waren allebei goed!
Heeft iemand dit probleem ook gehad en kan je dat zelf vervangen of via een garage??
Hoe kan ik ook testen of idd de schakelaar defect is??
Groetjes Jurgen
jurgengerritse
jurgen die kun je zelf vervangen maar kijk eerst eens onder de motor kap wat het gebeurt nog al eens dat er een draadje van de stekker afbreekt.
de schakelaar zit bovenop het schakelmechanisme op de versnellingsbak.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Als de draadjes niet stuk zijn,haal dan de stekker eraf,en verbindt de 2 draden met elkaar met contact aan,gaat dan wel de achteruitrijlamp branden...dan weet je cker dat de schakelaar defect is.
Ricky
ricky 55.575 km Reageer
