goedendag
ik heb het volgende probleem met mijn golf 4.wanneer ik op de snelweg rijdt merk ik dat er een soort vertraging zit tussen het gasgeven en het reageren van de motor,lijkt net of ie even moet nadenken,circa een halve seconde.
dit is vnl te merken bij 3/4gas naar volgas.
ook merk ik dat ie dan niet vloeiend accelereerd maar iets schokkerig.wanneer de storing zich voordoet ben ik ook een pk of 10,15 kwijt.
uitlezen gaf de volgende storing:lamdaregeling bovenste grenswaarde.sporadisch.
dat zou dus duiden op een te arm mengsel.dit klopt met mijn gevoel wat het geeft.
storing doet zich niet altijd voor,soms rijdt ie zoals het hoort.
ik heb benzinefilter vervangen, en brandstofpomp uitgebouwd om aanzuigzeefje te controleren,deze was schoon.
brandstofdruk heb ik niet gemeten omdat het dan m.i. altijd zou moeten zijn.luchtmassameter lijkt mij hetzelfde verhaal.
waneer de storing gewist wordt en ook het smoorklephuis opnieuw ingeleerd wordt gaat het even goed,soms een week of 2 ,laatste keer 2 dagen.
ik verdenk eigenlijk het smoorklephuis,alleen beetje dure gok als dit het niet is.
is er iemand die deze storing herkend?
mvrgr
jacco
l
Controleer ook de vacuumslangetjes op lekkage.
Probleem zou ook in de luchtmassameter kunnen zitten,maar eerst die andere 2 dingetjes doen,dan verder kijken.
Ricky.
