Hallo, ik heb een vraag, mn achteruitrijverlichting doet t niet, heeft t wel altijd gedaan. Heb al t lampje vervangen, zekeringen nagekeken maar heb ook geen spanning op de draad.
Zit er mss ook een sensor op de versnellingsbak?
Heeft iemand een idee?
Alvast bedankt
Groeten Cris
Kijk even op de versnellingbak, daar zit je sensor, trek de 2 polige stekker los, zet hem op contact en verbind de 2 contacten van de stekker met elkaar, nu moeten de lichten branden, als dat het geval is, haal je de sensor uit de bak, het kan zijn dat deze 'vast' zit, je kan hem eventueel even schoonmaken en inspuiten en terug monteren, of je kan een nieuwe kopen, deze kosten ook amper wat.
Gr Stefan
