hoi mensen ik heb een oude polo uit 84 met een 1.0 motor erin
nou doet hij het nog best goed tot vandaag het probleem is dat de auto niet meer stationair wilt blijven lopen...als ik het gas loslaat valt hij uit...hij start wel weer normaal en valt dan weer uit...heb al vacuum slangen gekeken zitten er allemaal op..carburatuur al schoon gemaakt en werkt ook niet heeft er iemand misschien een idee....ik weet het niet meer alvast bedankt gr. Fred.
het doel van deze klep is het nadieselen te voorkomen als de motor afgezet wordt. (het gebeurt ook dat de klep niet meer sluit en de motor dus op een paar cilinders doorloopt als het contact uitgezet wordt)
Vervangen van deze klep is de enige oplossing.
