Volkswagen Golf V: afslaan van de motor
Bouwjaar: 1986
Mijn golf 1.8 gts met pierburg carb.slaat af als hij warm wordt. Tevens blijft hij nu niet meer stationair draaien.Als ik mijn voet op de gaspendaal hou, schommelt het toerental heen en weer .Dit is gisterenavond gebeurd toen ik gas gaf en wilde inhalen. Kan ik dit zelf repareren , en wat kan het zijn.
Gr, Roland
vw-hobby
6.185 km
al 23 jaar lid
hoi,
controleer je stappenmotor eens ( schoonmaken ) helpt dat niet dan is vervangen een optie,
controle stappenmotor,, start de auto, laat deze even lopen, dan trek de stekker er af ( van de stappenmotor ) draait de motor nu versnelt..? stappen motor goed.
meestal zit de stappenmotor bij het inlaatspuitstuk, een alu, onderdeel met 2 koude omloop slangen er aan die haaks staan en een 2, polige stekker,
haal die slangen er af en de stekker ( gebeurd niks is een lucht omloop ) en reinig de stappenmotor aan de binnenzijde met een cabarateurreiniger,
blaas met lucht deze weer droog, en weer monteren.
veel sucses,
paul,
Weet je zeker dat deze auto een stappenmotor heeft?.
hoi,
hij praat over een 1800, motor nu weet ik niet of het een GTI is.?
paul,
Paul, het is een gt met carb.
Alles even losgemaakt en weer gemonteerd, als ik het gaspendaal los laat slaat de auto weer af. Starten is prima gas, maar als ik het gas los laat slaat hij meteen weer af. Ontsteking misschien .......Ik denk dat bij de 2e trap iets mis gaat of kapot is. Maar wat... Ik hoor het graag van je.
Gr, Roland
vw-hobby Topicstarter 6.185 km Reageer
hoi,
tja nu word het duidelijker.
ik zou zeggen maak de boel eens goed schoon en alles doorblazen met lucht.
paul,
Kan het ook niet aan de choke liggen of aan de thermostaat .
Gr, Roland
P. Kelder ,
Waar zit de stappenmotor eigenlijk en hoe ziet het er eigenlijk uit, als ik voor de motorkap sta links achter, of tegen het schutbord.
Gr, Roland
hoi,
als jou auto een cabarateur heeft dan heb je geen stappenmotor,
paul,
