Volkswagen t4: afstandbediening programeren
Bouwjaar: 1999
Ik heb een defecte afstand bediening, maar wil niet inleren (1 sleutel in contact, deur lv sluiten met andere sleutel en 1 toets van ab inhouden en andere drie maal indrukken) GEEN RESULTAAT ???
Kan iemand mij verder helpen??? heb wel vag-com om uit te lezen maar geen gegevens.
albersautotechniek
570 km
al 23 jaar lid
Misschien staat hier wat
http://www.pci-tuning.de/obd/shop/catalo...
anders een vw kenner zegt het zo
Gsmfreak 245 km Reageer
Kijk in de handleiding die bij de auto zit, staat het duidelijk omschreven.
Bedank lowieke , maar helaas staat er helemaal niets over in bij de transporter. Misschien nog andere suggesties ???
albersautotechniek Topicstarter 570 km Reageer
Berthil_lamberts, ook bedankt voor je reaktie maar helaas hierbij staat ook de t4 niet vermeld. Dus dat wordt nog verder zoeken !!
probeer dit eens,linker portier raam open,deur dicht,dan van buiten de auto door het geopende raam auto even op contact,(korter dan 5sec.met de in te leren sleutel)dan direct de sleutel in het linkerportierslot op slot draaien en sleutel in die stand vasthouden ,dan lockknop van de AB ingedrukt houden en
3 maal 1seconde op de unlockknop drukken.als het goed is gaat het ledje op de afstandbediening dan snel knipperen,en is het gereed .. dit moet allemaal vrij snel achter elkaar gebeuren dus als het niet gelijk lukt gewoon even doorproberen. succes
